-AmunD- Skrevet August 14, 2009 Skrevet August 14, 2009 Har bytta motor på bilen min, en m43b16. Motor blir aldri helt varm underkjøring , kunn i lange opp over bakken kommer den opp på normal temp. Det er også en del trykk i kjølesystemet og når jeg åpner ekspansasjonstanken så slipper trykket ut, da er det antydninger til ett lite skumlag på toppen av vannet. Kan det væra for dårlig sirkulasjon på vann pumpa ? I såfall hadde vel tempene på bilen gått over normalen ? Kan det væra termostaten ? Vifta slår inn og går hvis tempen kommer seg opp på normalen. Kan det væra topp / topppakning ? er antydninger til litt hvit røyk bak bilen til tider, mest når det er fuktig vær ute.... Er ikke vann i olja eller vann under olje påfyllingslokket. Eventuelt , hvor mye koster det å plane en topp ? Håper noen forstår problemet mitt, skrevet i all hast
Mekketom Skrevet August 14, 2009 Skrevet August 14, 2009 hallo... sikker på at du har fått lufta det ordentlig? kan virke som du har luft i systemet enda.. og prøv bytte av termostat. ta det billigste og enkle først.
-AmunD- Skrevet August 14, 2009 Forfatter Skrevet August 14, 2009 Skal prøve å lufte skikkelig engang til. Er redd for at det er topp problemer jeg :/
