Bilen min tømmer seg for strøm?
Skjønner ikke hva det er.. Trodde bare det var dårlig batteri når jeg kjøpte bilen. Så jeg bytta batteri. Skulle kjøre ista, da var det på 4.68volt eller hva faen det sto på den driten.
Hva kan tappe strøm?
Cdspilleren slår seg jo av.
Forsterkeren slutter å lyse.
Coupe lyse slutter å lyse.
Noen tips?
Lei av å ikke kunne stole på bmw'n lenger..:(
TAKK!
Hei. hadde samme problem, da var det bryteren til bakluka som ikke funka, så pæra i bagasjerommet stor og lyste....
tapper den seg altid for strøm eller er det bare engang i blant den er tom?
et smart sted å begynne er:
-lade batteriet helt opp
-slå av alle forbrukere
-kobble av batteri pol og koble inn et amp. meter i mellom batteri polen og klemma. Ved mangel på amp. meter kan det også brukes en prøvelampe i mellom dersom strøm tapet er forholdsvis lite er strøm tapet stort må du bruke strekere pære eks 21w eller 55w til sterkere pæra lyser jo mere strøm er det som blir borte. Når alt er i orden er det bare så vitt det gløder i pæra.
-dersom pæra lyser sterkt kan du begynne å ta ut en og en sikringfor å se i hvilken krets det trekker strøm.
-vist ingen av sikringene påvirker lyset i lampa må du prøve å ta av den grove strøm kabelen inn på starter, dynamo, forsterker etc.
-en mulighet er også at det nye batteriet ditt også er ødelagt og tapper seg selv. Har været borti noen tilfeller av dette for det om det slettes ikke er den vanligste feilen.
Håper dette hjelper del litt vei :)
