Hei!
Har et merkligt problem.
I det siste har det vært litt varmt og har da brukt ac'en litt, men har aldri sitt eller hørt om ac viften har snurret.
Kjekket og fant ut at sikkringen manglet. Fikk satt i sikkringen og da begynte den og virke med en gang jeg trykket på ac knappen men så fikk jeg en annet problem. Når ac viften gikk rundt så begynte kjølevann tempen og stige nesten helt opp til rødt.
Fant da ut at ac viften gikk feil vei og det gjorde at viften på motoren gikk mye seinere enn det den pleier og gjør. Fikk rettet opp ved og
bytte på pluss og minus på viften. Nå gikk den rett vei og viften på motoren hadde samme hastighet som den pleide.
Men det samme skjer igjen...bilen koker med en gang ac viften slår inn. Det skjer kun hvis bilen står på tomgang og ac'en på. Går helt fint mens
du kjører.
Hva er det med ac viften som gjør at bilen koker?
trodde det skulle være motsattt.? :P
MVH
Zakki
