håk Skrevet August 17, 2009 Skrevet August 17, 2009 Skulle sette på spacers i dag, og tok ned vinduene foran på begge sider for å legge inn mobil og lignende. Skrudde av motoren, og når det begynte å regen skulle jeg ta opp vinduene (selvfølgelig) men ingen reaksjon! Bare en gåen sikring, ikkesant? sluknet på begge sider, men de er kanskje "koblet" sammen? 1991 E36... Når jeg disse fra dashbordet, eller motorrommet i tilfellet?
håk Skrevet August 18, 2009 Forfatter Skrevet August 18, 2009 takk... Syns folk blir oppgitt når andre spør om ting som er "dumme"... er liksom ikke alle som har skrudd så mye bil...
ChiP^ Skrevet August 18, 2009 Skrevet August 18, 2009 sikringsboksen sitter på venstreside (sett fra førerstolen) Fant du ut av det? Når takluka på bilen her sluttet å funke var jeg heldig nok til at jeg bare trengte å ta ut nøkkelen og sette inn igjen og på med tenning, evt kan du jo prøve å koble ut batteriet litt også koble det på igjen:) (dersom det ikke var sikringen)
håk Skrevet August 18, 2009 Forfatter Skrevet August 18, 2009 Aner ikke hvilken sikring det er, får lese litt i service boka til bilen, så kanskje jeg finner det ut! Prøvd det med tenninga flere ganger, men neida... Koble ut batteriet bak eller foran?
håk Skrevet August 18, 2009 Forfatter Skrevet August 18, 2009 Det var ikke sikringen, byttet den ut (ja, den riktige) men det hjalp ikke en døyt... Noen som aner hva det kan være da? er vel forskjellig "motor" så at begge streiker likt betyr hva?
håk Skrevet August 18, 2009 Forfatter Skrevet August 18, 2009 Kan det være jordingsfeil bak i bilen? hørt noe om det?
ChiP^ Skrevet August 18, 2009 Skrevet August 18, 2009 Prøvde du å koble ut batteriet? forran, evt begge? ta de av og ha de av en liten stund, så på igjen. Det er vel ikke noe relee ellernoe til vinduene? (jeg vet ikke,derfor spørr jeg)
Glennski Skrevet August 18, 2009 Skrevet August 18, 2009 Prøvde du å koble ut batteriet?forran, evt begge? ta de av og ha de av en liten stund, så på igjen. Det er vel ikke noe relee ellernoe til vinduene? (jeg vet ikke,derfor spørr jeg) Joda, det er nok et relè. Trådstarter har nok et problem ved komfortrelèet. Jeg ville tatt det ut og satt det inn igjen og så prøvd vinduene. Fungerer de ikke da, så må du bytte komfortrelè.
ChiP^ Skrevet August 18, 2009 Skrevet August 18, 2009 Er det noen måte å måle det på? vet du det Glennski? også hvor sitter dette komfortreleet?
Glennski Skrevet August 18, 2009 Skrevet August 18, 2009 Er det noen måte å måle det på? vet du det Glennski? også hvor sitter dette komfortreleet? Ja, om du setter spenning på A1 og A2 på spolen, det er vel 30 og 87 på relèet, så kan du sjekke med en diodetester om kontakten legger inn.¨ Relèet sitter under rattet. Skru ned det store dekselet så finner du et blått relè som sitter sammen med noen få andre releèer.
ChiP^ Skrevet August 18, 2009 Skrevet August 18, 2009 Ok, takk for hjelpen, får håpe det hjalp litt for trådstarter også
Glennski Skrevet August 18, 2009 Skrevet August 18, 2009 Ok, takk for hjelpen, får håpe det hjalp litt for trådstarter også Off topic men, fikk du bildene jeg sendte deg? Av basskassa
