Sir Hofstad Skrevet August 21, 2009 Skrevet August 21, 2009 Flere muligheter. Kan sette i gjengeinnsats, gjenge opp til større skrue, låse den skruen du har med locktite, fylle med flytende metall og gjenge originalt osv, osv.
Fliid Skrevet August 21, 2009 Skrevet August 21, 2009 Er bunnpanne gjengene gåene kan du bore opp å gjenge opp, for så å bruke en tappeplugg med større dimensjon enn originalt.
badsha Skrevet August 22, 2009 Forfatter Skrevet August 22, 2009 men må man ta av bunnpanna eller går det fint ann å gjenge den opp selv om den er på?
Terje318is Skrevet August 22, 2009 Skrevet August 22, 2009 Ville absolutt skrudd av bunnpanna før gjenging, da det er nesten ungålig og ikkje få metallspon på feil side når du gjenger. Trur og det er lettere og få gjenget holet rett om du tar av bunnpanna. Om du bestemmer deg for og gjenge med bunnpanna på, ville eg fått nokon til og blåst overtrykk inne i motoren mens du borrer/gjenger. Dette kan du kanskje få til om du setter ein blåsepistol med i peile pinne holet. Da vil mest sansynlig metall sponet ikkje komme inn i motoren. Ein annen ting du bør bruke er skrudde gjengetapper som fører sponen bakover og ikkje framover som vanlige gjengetapper gjer.
