2 kjappe spm
Nr 1:
Etter eg fekk på tomgangs regulator på min m20 b25 turbo så vil ikkje den gå lavere enn 1800-2000 omdreininger på tomgang og skal egentlig ingenting før den dør...
Kan dette ha med att eg kjøre 535 dyser?
Nr2:
Turtall sperre slår inn på 6000 istedenfor 6500, kva kan dette ha seg? Før eg bygde opp igjen denne motoren gjekk den til 7000 pga chippa hjerne...
Lmm står på innsuget på turbo, kan det alikavell vere den som er problemet? Kva anna kan det vere?
Har du justert på LMM?
Bensintrykk?
Har ikkje justert på LMM nei, bensintrykket skal vere bra...
Prøv å stramme/slakke fjæra på lmm,så vil du se at turtallet forandrer seg.
Jeg bare flyttet til den gikk fint på tomgang.
takker for tipset Morten :)
steinar: jah, så fort pengene strekker til blir det bestilt fra kimmit :)
