m20b25 tikker mye når`n slipper gassn
Min e30 325 m20b25 motor tikker noe vell mye når man slipper gassn! Hva kan det være? Kjedestrameren? Virker som om det kommer innen i fra toppen..
hvordan er oljetrykket når den detter på tomgang?
det er ikke kjede på denne motoren
nei ikke nødvendigvis, lyden forplanter seg.. en kompis hadde samme "lyd" som du beskriver i sin E30, der hørte man også lyden bedre fra toppen men når han tok ut bunnpanna så kunne han flytte råden opp og ned i fra veiva! :? rådelageret var totalt knust og borte. ville anbefalt deg og kjøre minst mulig med bilen til du finner ut av det :) har også hatt ett par biler med rådebank og man hører det mest fra toppen uansett hva slag motor det er, stygg klakkle lyd når man slipper opp gassen
kan også få den "dieselkaklinga" hvis du holder gassen stabilt på rundt 3-4000omd + når du slipper gassen.
hadde selv rådebank på gamle m20b25maskin min. tok ut, bytta rådelager (sausa det skikkelig inn å satt det sammen) mange mener at lagerflatene ikke skal røres med bar hud?! om dette stemmer er ikke jeg den rette til å svare på, men brukte hansker for sikkerhets skyld :) kjørte 8000km uten eneste lyd, solgte bilen å den gikk som bakkeløpsbil 2år. gikk fortsatt like pent.
Kan også være overttrykksventilen som står på oljepumpa som det er litt "slark" i. Høres ut som en raklelyd når bilen står på tomgang, skal ikke være spesielt farlig så lenge lyden ikke blir værre.
Men ja, du burde få sjekket oljetrykket
Det med bar hud på rådelager har ikkje eg hørt før? Stemmer dette? Isåfall har eg vert veldi heldig ;)
nei det har ikke noe å si om du bruker gummi hansker eller bar hud så lenge det er godt guffa inn med olje og det ikker er noe fremmed legem på lagra, når du setter det sammen :)
