Ole Bolle Skrevet August 24, 2009 Skrevet August 24, 2009 hei! går det ann å bruke bensintaken til ein m10b18 forgasser til ein innsprøytings motor? Nokken fin plass å koble på returen?
bue Skrevet August 24, 2009 Skrevet August 24, 2009 Bor et hull cirka midt på bensintanken, tre inn returrøra og sveis igjen hullet Bygde om en 240 en gang, der var det et avblenda rør på toppen av tanken, mulig det er det på din også. Om ikke kan du jo bore et hull med bra passform og tre inn et rør for så å tette med seal-bond etc.
Ole Bolle Skrevet August 24, 2009 Forfatter Skrevet August 24, 2009 men tanken gjeng ann å bruke? Va nokken so snakka om skvulpe greier eller ett eller anna va forsjell på forgasser osv. forsto ikkje so mykje. va ett eller anna på ford eller nokke, men han viste ikkje ka so va på bmw.
Fliid Skrevet August 24, 2009 Skrevet August 24, 2009 Bytt tankarmatur til preface bil med innsprøytingsmotor. Den har "tur / retur" rør. Den du har nå har kun "tur". For all del, ikke lek maks mekker med bensin. Monter originale deler.
Muren Motorsport Skrevet August 24, 2009 Skrevet August 24, 2009 viss det er til E30 så er tanken lik fra 316 til 320 hvertfall. er tankarmaturet som er ulikt. jeg tok tank fra en 84, 316. som jeg satte på en 85 320i. begge desse tankene var 55 liter. Vet de rota med noen 60 liters tanker og.
Fliid Skrevet August 24, 2009 Skrevet August 24, 2009 Muren, Cab og facelift har 60 L tank. Og du er på samme spor som meg, tanken kan du bruke. Men tankarmatur må du bytte . : )
Muren Motorsport Skrevet August 24, 2009 Skrevet August 24, 2009 åj.! hei. Ja muli d var slik det var ja! Jævla knot å skifte tank er det eneste jeg husker!
Fliid Skrevet August 24, 2009 Skrevet August 24, 2009 Hehe, ja, er litt jobb det. Men tankarmatur er enkelt å bytte : ) Ligger under baksetet (under ett lokk) på passasjer side. Ta av slanger og koblinger, så vri på armaturen. bruk av skrutrekker å hammer kan være nødvendig. Husk å kjøp ny pakning, så blir det tett igjen. Det var til trådstarter. : ) Å træ opp bensinslange for retur er litt knot, men lokket som er under baksetet på førerside kan være til stor hjelp : )
oddis Skrevet August 24, 2009 Skrevet August 24, 2009 Kan være litt trangt å skvise inn en bensinslange til da tanken sitter montert, men det burde gå. Ligger normalt en sånn tykk beskyttelsesgummi rundt slangen også, på de med innsprut orginalt. Denne tres på. Men jeg har mine tvil til om den trengs..
