Problemer med M5 3,8 (s38) motor, som gir feilkoder, ujevn
Har som sagt denne motoren som står i enn E30, får noen feilkoder på den, og den ene er blant annet:
100: Output Stage, Group 1
Feilen er at den går veldig uvjent på tomgang, og enn lurer litt på om den rett å slett går i nødmodus pga av dette?
Finner ikke noe som passer med tallet 100 på feilkoden, men den var lest av med et universell verktøy som leser av basert på motortype.
Når jeg googler koden finner jeg:
1218 Output Stage, Group 1 This code is stored if there is a short to B+ or Ground at the Output Amplifier Stage (Bank 1). Generally this code occurs with other defects. Causes may be a faulty Idle Speed Actuator, Injector Valves, Ignition Coil on Plug, Oxygen Sensor Heating Relay, Fuel Evaporation, Control Valve, Malfunction Indicator Lamp (MIL) and/or EKP Relay. Delete the code after examining for other faults. If the code recurs, delete code, then disconnect the DME for a minimum of 5 minutes to initiate a reset. Rerun car. If code recurs and no other defects are found the DME is most likely damaged and must be replaced. If the code does not recur and the engine runs properly, ignore.
Ser jo ut her som om det kan være veldig mye som gjør dette? Noen som har noen ide hvor man bør begynne? Blir vel ganske så dyrt skal man bytte alt som står her :P
er enn feilkode til det er 26: SUPPLY VOLTAGE BATT. +
Noen som har noen tips til hva som kan gjøre dette, og hva enn evnt bør begynne å sjekke hadde jeg vert veldig taknemmelig%7Boption%7D
