skifte Ekspansjonstank på radiator e36 m43 1,6
hei jeg har ett problem at d lekker vatn i fra nedre kant av Ekspansjonstanken,
noen som vet hva jeg må gjøre om eg må skifte den eller. vet der er en oring nedi i der en plass som skal holde d tett. er d nok å bare skifte den, eller bør man skifte hele greiea. så d eg lurte på er d bare å trekke den rett opp, eller er den skrudd fra undersiden.
Er kun noen skruer oppå rundt radiatorlokket.
To stk torx skruer eller noe sånt.
Er to stk o-ringer.
En stor i bunn, og en mindre en lenger oppe.
Prøvde på slikt en gang før selv, men fikk ikke helt til å presse ned med nye o-ringer.., så jeg byttet hele dritten.
Ofte begynner disse radiatorene å lekke i skjøten mellom plast og metall..
Er du sikker på at det lekker i bunn av ekspasjonstank..? Så det er ved den o-ringen der?
Eller er det lenger ut det lekker.., skjøt mellom plast og metall (register) ??
jeg klarte å knekke lufte skruen når jeg holdt på å lufte den, så jeg skrudde av dekselet oppe stressa litt med å få ut den gamle plugen, og etterpå så lakk den i nedre kant blir våt mellom ekspasjontanken og metallet og vannet fær fort så jeg tror at jeg har gjort oringen i ulage eller ødelagt tanken .
