GÃ¥ til innhold
høres rart ut men har skrudd ut 4 skrur på vannpumpa men den vil fortsatt ikke ut? regner med at denne ikke er skrudd flere steder? har slått forsiktig rundt hele også for å få løsna den, går ann å dra den 3mm ut men "spretter" bare inn igjen? noen som vet hvorfor?
kjøler kjølevæske bedre enn vann? vil motoren ha mindre temperatur enn med bare rent vann?
Hei
jeg hadde samme problem når jeg byttet på min, jeg prøvde å skru inn skruer for å skru ut pumpen men ødela gjengene der,
den sitter bare i o-ringen nå, det endte med at jeg tok et brekkgjern å ga den litt press så bare plopp ute :)
okei =) takk for tipset må prøve det=) sliter med at bilen blir for varm at den sperrer på 5000 om den blir for varm. noe som fort kan bli tett på m44b19 motorene? varme register eller noe?
  • 8 months later...
bruker du bare vann så ruster radiatoren, oxo har kjøleveska anti is greier;) ikke vær så gjerrig:P koster ikke mye for en dunk med kjøleveske.
Teoretisk kjøler vann bedre, da vann er tynnere og fløder mye bedre :P men som sagt, det er vel ikke merkbart, er en grunn til at vi har frostvæske, koster jo ikke mer en 50kr litern eller noe :P
