Flasser klarlakk fra taket.., hvordan stoppe?
Hey.
Noen tips??
Etter at det regna bra i går har det begynt å utvide seg som man ser..
Taket er generelt jævlig stygt også..
Hva kan dette komme av?
Sola? Avfetting ?
Dette kommer sannsynligvis av at basen (fargen) ikke har vert ånkeli tørr når klarlakken er blitt lagt.Kan også komme av at det er lakkert på en "blank" overflate.Eller at basen har stått og tørket forlenge før klarlakk er blitt lagt. Dermed vil den ikke "bite"
er ikke så mye du kan gjøre. Kan være at det er brukt miljø lakk på bilen din eller som beskrevet over. Miljø lakk er kjent for å flasse etter noen år.
Lever inn bilen din for oppigjen lakkering av taket :wink:
Og avfetting er aldri bra og utsette lakken din for og det spesiellt i sol lys. Det må du aldri gjøre.
Bruk svamp og "supervask" med voks, eller Nano shampooen..
Har alltid vasket med selvvask på esso/statoil osv..
Spylt ordentlig av med rent vann etter alle vasker..
Men hvem vet hva dem blander inn i vannet sitt :P
Taket var vel så å si strøkent for 1,5 år sida..
En annen ting.., lakken på selve takluka er jo blank og fin imotsetning til resten av taket..
Noen som vet om billig lakkering..?
Har hørt med en som ville ha 4 - 5 000 for lakking av taket.
Men kan vel like greit ta hele bilen samtidig..
Er en i Askim som ligger på rundt 12 - 15 000 for hellakkering + moms.
Det er med pussing. 7 - 10 000 om jeg pusser selv.
Er ikke noe som heter miljølakk!!! Hvis du tenker på vannbasert base er den akkurat like god mot flass som den gamle løsmiddel basen og er den eneste som brukes i disse tider på alle lakkverksteder!
Tidligere var det noe som vi kalte "miljø lakk" som var den første vannbaserte typen som stammet fra usa. Volvo hadde også det problemet på tidligere modeller. Mange amerikanske og volvo`er ble lakkert med den lakken, men ble slutt på det etter noen år siden det ikke var noe sukkse med den lakken. Den nyere vannbaserte lakken er mye mye bedre enn hva den var den gangen. Og det er den lakken vi foretrekker i dag. Er også en lettere lakk å håndtere. Det er viktig å bruke voks på lakken slik at vannet preller. Hvis vannet ikke preller, vil den trekke til seg fuktighet. Tar du ei 0.9 mm karossori plate og høytrykkspyler den over litt tid, vil den bli fuktig på baksiden. Det samme vil skje med lakken viss den ikke har et beskyttende lag med voks som da forsegler lakken. Tar du lakken under mikroskop, vil du se at det er mye porer i lakken som trekker til seg fuktighet. Det er da voksen kommer inn i bildet. Du kan klare å stoppe prosessen litt med å vokse den. Men du må nok pusse ned taket helt til basen og lakkere det opp igjen får å få taket i topp stand igjen.
OK..
Takker for svar :-)
Men der, oppå taket, hvor flassinga har startet..
Hvor klarlakken mangler.
Noe jeg bør legge på / gjøre der nå sånn midlertidig?
Bilen står utendørs 24/7, så med tanke på fuktighet osv, så er vel hele taket slik til slutt ? :P
