Ser ut som jeg har en lekkasje i bilen! gulvet bak på begge sider. Matten har masse vann og man kan nesten vete ved å presse på det! Vet noe hvor dette kommer fra??? dette gjelder begge sider. er det en sammenheng mellom disse 2??
Nei..aner ikke hvor de er! kan nevnet at vannet kom inn under en tur på 50 mil me mye vått vei. virker ikke som det kommer vann inn når den står parkert i regnvær.
Drenspluggene er en sort gummi plugg som sitter i gulvet i fotbrønnen. Se under bilen om det er åpene hull på ca Ø30 i brønnen. Er disse borte får du vann inn under kjøring.
hei...Da har jeg revet opp alt og funnet disse gummipluggene! var helt tett! vet ikke om det er rusten eller om det var alt dritten som gjorde at den var tett.
Tok hvertfall et flatt skrujern og åpnet den litt! Er det forresten mulig å bytte ut disse? En av dem var jo helt rusten.
Jeg synes du skal ta av dørtrekkene på begge dørene bak. Enkel jobb. Er rimelig sikker på at du finner at fuktsperren har løsnet i nedre kant. En ganske vanlig feil...
tror du har tatt dreneringsplugger i gulvet og ikke kanalene :S
men anyways, fuktsperre i dørene satser jeg på.. er det i 99,9% av tilfellene..
