Sentrallås går opp på 3 dører, igjen på 2 dører
Hei.
Har en Bmw 520 1988mod, med vanlig sentrallås. plages av det at når jeg låser den opp så går begge dørene fremme opp og døren bak til høyre og bagasjen, men ikke døra til venstre bak.
Når jeg så skal låse igjen går kun de 2 fremme og bagasjen igjen.
noen som har noen tips til hva jeg kan sjekke ut?
Har nesten samme problem, hvor bare venstre bakdør ikke fungerer på sentrallåsen. Tror det er låse motoren elr ledningen som ikke sitter godt nokk..
Har lenge hatt problem med høyre bakdør.
Begynte med at den bare dro opp, ikke ned (låsen altså).
Så skjedde det ingenting (altså, låste du døren manuelt, fikk du låse den opp manuelt også).
Men, i forrige uke gikk låsen i vranglås.
Ville tatt å åpnet dørene og kikket på låsene, slik at du slipper dette.
Må ærlig innrømme at jeg er litt usikker på hva jeg skal gjøre nå.
Låsepinnen står dønn fast, og jeg må vel av med trekket på innsiden, for å komme til låsen?
Tok av dørtrekket på min idag og feilsøkte. aottesen; ja du får lett opp døren hvis du tar av trekket/dekslet.
Når jeg tok ut sentrallås motoren og vriklet litt på den så fungerte den et parr ganger før den satt seg fast igjen. skal prve å bytte motor, og hvis ikke det hjelper så er det feil med spenningen på "hovedboksen" for sentrallåsen..
Problemet mitt blir jo å få av trekket, nå som døren er låst? :-P
Men, det er ikke bare kontaktsbrudd i ledningen på mototren da? Siden den fungerte når du bevegde litt på den ..?
Ville målt med voltmeter og sett om feilen ligger i ledningen eller lenger "fremme".
hvis du får av panelet øverst på døren så skal du klare å få opp døren.
fikk tak i ny motor og nå låses døren hver gang men åpner seg bare annen hver gang.
jeg også har noe av det samme problemet, dette er på 86mod E30, låser igjenn med låsen i førerdør og da låser alle dører og bagasjerom,men når jeg skal låse opp igjenn, åpner kun førerdør??vis jeg bruker låsen i bagasjeromslokket så åpner alle låser seg. hvorfor blir det slik??
håper det går bra at jeg låner tråden din shibbs:)
FBreks: høres ut som du har kontaktfeil på sentrallåsen i førerdøra di. På kontakten til låsemotoren har du 3 ledninger(+åpner, jord og +lokker) så er nokk dålig forbindelse på "lokke" ledningen.
okei:) dette må jeg sjekke ut:) takk:)
  • 2 years later...
Sliter med en 96 e36. Venstre bak er gått i vranglås. Jeg er vandt med å låse denne døra manuelt da den ikke har fungert med sentrallåsen. Men plutselig en dag gikk døra i vranglås. Låsepinnen man drar i for å åpne bilen med bare går ned av seg selv når jeg forsøker å låse opp. Føles ut som det er vakuum som drar den ned eller en fjær. Jeg får av dørtrekket selv om døra er igjen men bak dørtrekket er det stål plater som gjør så jeg ikke kommer til selve låsen. Er noen ledninger i bunn av døra.. Kan det gå å sette strøm i noen av disse?
Trenger hjelp, da dette er ett meget irriterende problem.........
