Shortshift og litt gir spørsmål.
Byttet nettopp stangen til koed sin shortshift! problemet er at den ble så seig etter dette! Er dette normalt eller er det slikt det skal være??
hardere er greit nok men dette er altså seigt! Som om det skulle vært vinter me del minusgrader. den glir ikke fint fra gir til gir...
Har forresten enda et lite problem me kassen! Av og te så "forsvinner" 3 giret! giren går ikke i nøytralposisjon. den står å vandrer mellom første og 5gir. Må føle og vite presis hvor 3 giret er for å få den inn.
Hender oxo når jeg tar den ut fra 5 gir så henger den helt i høyre. I sporet til 5 gir.
Må fysisk dra te tilbake til nøytral, den spretter ikke tilbake som den ellers skulle. Hva skyldes dette? disse problemene var der før jeg skiftet til shortshift.
rett og slett treg giroverføring prøv å smør opp med fett
Bruker slikt giroverførings fett da? :P
Ja..fettet er greit nok, men hvor trenger den smøring? Der stagen går inni kassen? har ikke peiling på dette.
  • 4 weeks later...
Sjekket at du har fått på plass den gummimuffa som sitter i gulvet? Hadde sånn veldig seig spak, hadde ikke fått den riktig på plass igjen
