Tomgangsproblemer på E34 M5 3.6
Hei, jeg trenger noen gode innspill/forslag på ett problem jeg har:
Har endelig fått start på M5'n min, men den går ikke som den skal på tomgang, ligger på rundt 900 rpm, men går veldig ujevnt...
Det hender også bilen stopper av seg selv, iblandt når den står stille på tomgang og ganske ofte når du f.eks. kommer inn mot ett kryss, bremser og clutcher inn.
Jeg har ikke prøvd annet justeringskruen ved LMM, (og den trur jeg ikke jeg fikk satt tilbake slik den var etter jeg hadde prøvd litt) men det gjorde ikke stort.
Om det skulle ha noe å si så er det nye plugger, og når jeg kjøpte den (og den ikke gjikk) stod det på Konfilter, som jeg nå har byttet ut i orginal luft-filterboks...
Alle tips, erfaringer og forslag ønskes, jeg har egentlig bare i kveld etter 24 og morgendagen på å få den til, torsdag morgen skal jeg på godkjenning for å få den godkjent ombygd, og da kan jeg ikke komme med en bil som stopper iblandt:S
Er veldig takknemmelig for en løsning på dette!
Hva er standardverdier på de da?
Og siden jeg har "tullet" med den justerings-skruen på lmm, hva er standard-plasseringen på den? (tenker noe ala helt inn og 3 runder ut eller noe slik...)
ingen? må nesten hvordan jeg skal tyde verdiene jeg får om jeg skal ohme...
Etter flere runder med feilsøking fant vi ut at temp-føleren i kjølevannet pluttselig gir verdier under -30, og da choker bilen seg selv... Ska se på dette til uken, har en uke fri før militæret kaller...
