E34 motor bytte 4 sylinder
Er det noen som har byttet fra en M43 motor til en M42 eller M44 motor fra en E36 318is?
Har en E34 med M43 motor.
Noen som har gjort dette og kan gi noen tips om hva som må til både for tilpasning i E34 fysisk (motorfester, bunnpanne etc), men også hva som må gjøres elektrisk. Mye ombygging relatert til E36 lednigsnett etc.
Lar det seg gjøre?
Blir mye det samme som her.., bare omvendt :P
Her er en m50 e34 motor satt inn i e36..
http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=1 ... torder=asc
Pass på å få med motorledningsnett, og eventuelle komponenter dersom det er startsperre på denne. (hjerne, ews(I/II) boks, chip fra nøkkel. Disse 3 tingene må matche. Så trenger du avleserring med sender/mottaker boks..)
Du må bytte:
- Bunnpanne (med skulpedeksel og oljesil/pickup + peilepinnerør/pinne)
- Motorfester/armer (skal i andre hull i blokka, så mulig du må bruke gjengetapp om det er litt rust osv)
- Motorledningsnett (må ha med på den nye motoren..) (må ikke byttes til e34 elnett..., men hvis ikke må du skjøte litt strøm kabler rundt om kring :P)
Kontakta fra motorledningsnettet passer rett på bilens kontakt til el-nettet.
Du må muligens bytte vanntemp sensor på motoren også.., pleier ofte vise litt feil med e36 føler i e34 /omvendt..
