M52 B20 fjusker etter en stund på tomgang
Har et lite problem med min M52 B20. Når den står litt på tomgang, mer enn 1 min, så begynner den å hoste og fjuske. Høres nesten ut som den skal stoppe, men har aldri gjort det. Når jeg gir litt gass så gir det seg, men kommer igjen etter en stund. Ingen problemer med fjusking under kjøring og ved pådrag.
All hjelp og alle tips mottas med takk! :D
Her lukter det Vanos gutter!!!!!!!!!!!!!! :wink:
Klassiske symptomer når motoren "dupper" på turtallet
gir forøvrig også dårlig drag i motoren spessielt under 3000 rpm
Hadde samme på min. VANOS feil!!! (I mitt tilfelle altså)
mitt tilfelle var så enkelt at det la seg vann nede i plugghulla etter en litt grundig motorvask, så når den ble varm sveiv den som ein gammal marna.. sjekk dette da dette er billig og fort gjort.. har sett dette på ett par stykk
Evntuelt kan du sjekke at batteri og dynamo er i stand. Bilen vil fuske ved forlite strøm. Evt stoppe helt tilslutt.
Redd for dette med Vanosen. Synes selv jeg har litt dårlig drag under 3000rpm, og i tillegg er det litt rakling ifra motoren. Problemet forsvinner hvis jeg gir litt gass, men kommer tilbake igjen etter en stund på tomgang. Kommer liksom litt sporadisk. Skjer ikke hver gang den står på tomgang...
stemmer godt med vanos symtomer da ja. er en grei jobb å bytte egentlig. eneste er jo at det blir jo en liten utgift siden du må bytte alle pakningene på din vei ned til vanosen.
Er dette de harde o-ringene i Vanos som forårsaker? De som Beisan Systems selger en bedre utgave av? Disse du byttet for å bli kvitt problemet?
stemmer det. og de har en rimlig god forklaring el fremgangsmåte med bilder og full pakke på nettsiden sin.
Ok, men har hørt at man må ha noe verktøy til å låse av kammene med på singelvanos. Kan noen bekrefte/ avkrefte dette?
Ja når du har singel vanos så må du ha kamlåsningsverktøy
