orginal bensin pumpe m20 turbo?
hei,
lurer på om noen vet hvor lenge orginal bensinpumpe holder?
(i effekt) kan man kjøre 300 på hjula med org bensin pumpe? eller må man bytte? evt til hvem?
takker for alle svar :D
Andreas
Noe over 300hk anbefales iallefall ikke. Jeg har forsøkt å fått ut noen specs på en standard Bosch "032" (mener jeg de het), de som sitter orginalt på E30 facelift og stort sett alle 325i. Eneste jeg fant ut av var at de satt orginalt på E23 745i, som har 254hk orginalt. Mange kjører jo S50/S38 på disse pumpene uten problem virker det som.
Lag deg iallefall catchtank, så er du på den sikre siden (ihvertfall i E30).
Nå spiller jo selvsagt bensintrykket ditt inn endel også. Bensinpumpe er såpass billig i forhold til hvor viktig den er, så her tilsier all fornuft at man ikke skal gå på akkord.
Edit: Fant nr..
Bosch 0 580 464 032
http://www.atpelectronics.co.uk/Catalogue/bmw.htm
Finn ut hva din pumpe heter, og let deretter opp. De bruker å ligge på rundt 130L pr. time @ 3 bar, ut ifra hva bilens instruksjonsmanual sier.
bilen er i utgangspunktet en 320, menn 2l 2,5l har samme pumper, bilen er en87 modell.
menn er det en pumpe som passer rett o orginale festet med orginale ledningene osv?
prøver å gjøre det enklest mulig.;)
andreas
040 pumpe er rimelig heavy duty, så den kan du nok se bort fra. Som sagt, iflg. instruksjonsboka skal de fleste E30r ha rundt 130L pr. time @ 3bar, og de største Bosch pumpene har jo dobbelt så mye kapasitet.
Det er ekstern pumpe du snakker om, som sitter foran venstre bakhjul? Det er isåfall identisk som det jeg hadde, og er trolig også en "032" pumpe, men dette må du sjekke opp selv.
sitter ikke pumpa i tanken på e30? og da kan man bytte den med en 040 intank pumpe? som holder til 500 hk jeg skal ha 400.
eller?
Andreas
Sitter som oftest bare en pumpe på E30. Enten en i tanken, eller en ekstern på nevnte sted.
Bare kikk under foran venstre bakhjul. Har du ikke pumpe der så har du den i tanken. PPF selger blant annet pumper som passer i tanken, som klarer 5-600hk.
