Du kan sende inn ECU'en din til ESS i Østfold.
De er hvertfall realistiske hva gjelder chip til sugemotor og kan varmt anbefales.
Da får du 6hk og 5,5 Nm
http://esstuning.com/default.asp?c=shop&cat=93&subcat=101&subcat2=178&id=":1weucw2g]E46 323 MS42 ECU Tuning Software (101-55)
ESS Normal Aspiration optimized ECU software is a result of 100's of dyno runs and exact calibration of all parameters to allow maximum performance gains with improved driveability/fuel consumption and stock engine longevity. RPM limit is increased to 6800RPM, and top speed governor is removed.
Power is increased by 6HP and 4lbs/ft of torque when programmed for premium fuel (91US/96Euro).
Special programming for custom setups are available on request.
When you order this product, you will receive information on how to remove your ECU for shipment to a ESS reprogramming center near you
ESS kan vel også omprogrammere automatkassa di slik at den girer kjappere og at du kan låse den i gir (mao. den girer ikke selv ved høyt turtall).
TA en telefon til eks ESS og hørt om de kan ta en ny map på akkurat din motor, det er det eneste som blir helt korrekt og optimalt bla på grunn av produksjons tolleranser på motor og ECU.
