problem med vindusviskere på e39
Regnsensorfunksjon synes å ha tatt kvelden. Det samme gjelder intervallfunksjon. Viskerene fungerer på de to permanente innstillingene. De går også et "visk" over ruta når jeg skyver hendelen i intervallposisjon,men så skjer ikke mer. Må sette hendelen i posisjon for å kontinuerlig funksjon,for at de skal virke.
Har lest her at viskerrele kan være årsak. Er det vanskelig å bytte? Må noe programmeres etterpå. Også var det et sted hvor det sto at en eller annen feilmelding skulle nullstilles. Da må man vel ha tilgang på spesialverktøy???
har nettopp byttet rele på min og det er veldig enkelt. Hadde samme feilsymptomene som du har, og bytte av rele gjorde underverker. Relèet sitter i en boks som du finner under høyre filter i motorrommet, altså på passasjer siden. Vekk med filterhuset og så må du sku av lokket på denne boksen. Trenger ikke noe spesial verktøy.
bestilte orginaldel på mekonomen og den kostet 141,- pluss moms og frakt så det endte vel på ca 240,- (fritt etter hukommelsen)
Glimrende. Det er jo praktisk talt gratis.Begynner regnsensor å virke også?
Finner ikke det releet på Mekonomens web. Ringte du inn?
regnsensoren virket som bare det! hadde problem med at den slo seg av hele tiden. Det verste var at når det regnet skikkelig mye og viskeren kjørte med max hastighet så koblet den plutselig ut, og sikten ble null. Når dette skjedde ble viskeren helt død, ble helt uten visker. Så etter en stund virket det igjen..
