defekt tomgangsmotor?
jeg har et problem med at bilen ikke starter og mistenker tomgangsmotoren som sitter på innsuget/slangen.. det er en rotor inne i motoren, skal den snurre rundt når man skrur på tenninga eller bare åpne spjeld??
den skal ligge stabilt å åpne/stenge "spjeldet" inni for å slippe inn mer/mindre luft.
den skal gli ganske lett ca 90 grader.
om den ikke gjør det, kan du vaske den med bremserens eller liknende.
starter bilen om du gir den litt gass?
jeg plukket den ut og testa den, og den virker bare av og til.. dvs den bare står og durer av og til uten at noe skjer. bilen starter av og til og går en liten stund til den stopper uavhengig om jeg gir gass..
det virker for meg som at dette er tomgangsmotoren, enig noen?
Hmm, eg har da kjørt uten tomgangs regulator på E30 om det er den du snakker om da...
Vist den dauer sjølv om du gir gass burde det vel vere nokke anna?
Får den bensin? Funker LMM?
det er en m60, altså v8.. har ikke tatt diagnose nei, men er temmelig sikker på at det er tomgangsmotoren siden den bare står og durer uten at noe skjer når man kobler på strøm
fant ut at det var bensintilførselen ja.. har nylig innstallert fuel cell, og det viste seg at det ikke blir nok bensintrykk når bensin nivået synker.. takk folkens
