startproblemer
Hei.
Lurer på om noen kjenner til dette.. Jeg skulle en forleden dag starte BMW'n. Men i det jeg vrir om tenningsnøkkelen kommer det bare ett "klikk". Startmotoren slår ikke inn i det heletatt. Batteriet er nytt så nok strøm er ikke problemet...
Min 325 IX touring 8)
Det tenkte jeg og.. Så jeg prøvde med startkabler. Funket ikke det heller. og dessuten lyser alle lys som normalt. Så nok det er nok ikke problemet...
er motoren jordet?
kansje innslaget til starteren er hengt seg?
når du vrir nøkkelen, hvordan er det med lys osv? blir det svakere?
Skjedde med meg en gang.. stå i vaskehallen og når eg var ferdig og skulle starte opp skjedde det fint lite. men då var det bare jordingskabelen på startern som var laus/dårleg kontakt. :P så du kan jo se etter det.. :P
Får skjekke ut hvordan jordingen er imårra.. men takk for svarene så langt! sier fra om det var problemet :)
Hei igjen.
Problemet med starteren var at startmotoren hadde "låst/kilt seg"
Innslaget slo inn, derfor fikk jeg ett "klikk". Prøvde derfor å dra til med en hammer i håp om at den skulle løstne. Det funket ikke, så jeg dro på huggeriet og kjøpte en brukt. Og etter mange banneord, bøyde fingre og ødelagt verktøy fikk jeg skiftet starteren, uten å demontere noe annet. Var trangt og vanskelig å komme til for å si det sånn..
Så da vet dere det :wink:
