hvordan finne ut om ej har 325 motor i e30 i forhold til 320
hey
har våre og hentet men en ny flott e30,som d skal vere en 325 motor i..
men på vei hjem da ej skulle prøve den litt synes ej den var veldi treig i forhold til de andre 325 som ej har hat... bensin firbruket lågg på 0.8 med full laste bil som ej synes er veldi lite;=) og den er veldi død etter ca 3400 omdreinger... synes d virker som en 320 motor ,som bilen er orginalt..
er d noen lett måte å finne ut dette på?eller må ej finne motor nummeret på motoren?
takk for eventuele svar;=)
hvis innsuget har fine buer så er det en 325.
320 har et innsug som er mer "rett".. men vis du legge inn et bilde som er tatt ganske rett oven fra så er det lett å si hva det er..
Mener at det står 2.5 på 325... og 2.0 på 320.. stod det på mine E34 motorer. Men husker ikke hvor det sto :)
Står på toppen. 325 innsugsmanifolden er også mye rundere i kantene enn 320.
hva årsmodell?
hvor er fordeleren?
på min 86 modell stod det 2.5 på toppen, over eksos manifoilen, ca midt på.
en pre face 2lter har fordeleren under innsuget. vakumklokke der med gassarmen på innsuget.
en preface 2.5 har fordeleren framfor kamen, på toppen, og 2 følere på girkassen på innsug siden.
mener at facelift modellene har lambda måler og katalysator?
sjekk nr som står UT preget på toppen over eksosen.
evt vaske litt under innsug der som tidligere m20 motorer har fordeleren, der skal det stå noen nr.
hehe, kanskje du har fått en ETA-motor
hehe
ja d må vere noe sånt vertfal,er vertfall den treigaste 325 motoren ej nåken gang har hatt;=)
hva er forskjelen på eta å vanli da..lett å se i motor rom?
