1900hunter Skrevet September 28, 2009 Skrevet September 28, 2009 Jeg ønsker å selge mitt M3 turbo motor prosjekt. Motoren er ferdig innvendig, det som mangler er Turbo, grenrør, innsprøytning og intercooler pluss diverse. Spec på motoren: Verdi råder, smidde stempler, nyslipte kammer for turbo mating, olje kjøling under stemplene, ARP studs for å feste toppen, nye fjærer i toppen, modifisert kamdrev All jobb på motoren er gjort av et lokalt motorverksted. Jeg har ikke gjort noe selv. Selvkost er ca 90 000, ønsker 70 000 for motoren.
bjørnm3 Skrevet September 29, 2009 Skrevet September 29, 2009 Hei.hva er gjort med toppen?? er motoren komplett ellers uten de du skreiv mangler? Hva slags blokk?Borret? er de støtte del til blokka Bjørn
1900hunter Skrevet Oktober 1, 2009 Forfatter Skrevet Oktober 1, 2009 Jeg skal legge inn bilder så fort elg-jakta er ferdig Blokka er en orginal M3 S14 blokk. Motoren er borret opp til nærmeste overdimensjon, tror det var 94. Veiva er slipt og selvsagt med nye lager. Toppen er planet og innsug/utblåsning er freset, samt hardere ventilfjærer. Kammene er slipt i Sverige av samme firma som laget kammer til den Sølvgrå/Svarte (Jeg husker ikke siste fargen som var på denne) M3 som har vært i Bilsport. Motoren er idag satt sammen, men slikt som rør til kjølevann til varmeapparat, dynamo og servopumpe mangler. Tror det kan lønne seg å skifte topp-pakning til en som tåler mere varme. Det sitter idag en kobberpakning fra USA på motoren.
