mEhE Skrevet September 29, 2009 Skrevet September 29, 2009 Har glemt hvordan oppsettet på slangene påbensintanken er lagt opp..noen som tildfeldigvis har bilde av prefaclift? prøvde meg på en raskt søk på google men kunne bare finne facelift bilder. feks hvilken slange skal hvor på tankmåleren?
mEhE Skrevet September 29, 2009 Forfatter Skrevet September 29, 2009 har vært inne på etk`en.. men ble bare mer forvirra er jo tegninger på forskjellige tanker.
mEhE Skrevet September 29, 2009 Forfatter Skrevet September 29, 2009 det er to lufterør på tanken..det ene går inni tank og det andre er bare et hult rør som går over på andre siden.. røret på høyre side er greit,den går inn på det hule røret..men på venstre siden er det 2 hull og en slange..skal slangen kobles på røret som går inn i tank eller det hule røret som går over til slangen som ble koblet på høyre side?
mujaffas Skrevet September 29, 2009 Skrevet September 29, 2009 har du bil før 9/87 har du jo 55L tank, dermed kun et hull i tanken. skal bare være bilde av en tank der.. ikke sikkert du har orginal tankt fra 86 mer da?
mEhE Skrevet September 29, 2009 Forfatter Skrevet September 29, 2009 har kun et hull i tanken ja som måleren skal nedi og tur retur slangene kobles til.. så er det 2 lufterør på toppen langs tanken som det skal kobles slanger på.. den ene slangen går inn i et karessorirør sammen med en større slange som skal på et rør med siden av tankmåleren..(den store slangen som skal kobles på røret,den andre tynne slangen jeg ikke finner ut av) det er med andre ord en liten slange og 2 rør på høyre side å tre den på. på venstre side er andre enden av det ene røret mens det andre røret går direkte ned i tanken.. om noen skjønte noe av det? prøver med et bilde: som dere ser er det to rør oppå tanken,ene går ut på andre siden,mens andre går ned i tanken. på bilde ser det ut som at slange skal kobles på røret som har åpning på andre siden. men skal røret som går ned i tanken bare stå åpent tettes etc?
mEhE Skrevet September 29, 2009 Forfatter Skrevet September 29, 2009 nå satt jeg slangen på røret som går ut..og lot rører som går nedi tanken stå åpent..så tar sjansen på dette er riktig
