må vifte kappe/deksel være på for at viskose kobling skal fu
må vifte kappa/dekselet være på for at vifte clutchen skal fungere som den skal? har satt på ny viskose kobling men går lett rundt selv om bilen er for varm har bare ikke montert vifte dekslet enda? er bmw 318is e36
fått luftet skikkelig da?
tanken med vifta er jo at den skal rotere litt å dermed trekke litt luft på seg for å bli vamet opp.
om du er med på den.
men vil ikke tro at dette dekslet er noe du må ha, men skal ikke si det sikkert.
ja har lufta sikkelig, men skal ikke denne viskosekoblingen være tung å vri rundt når motoren er ved drifttemp? den gammle å den nye er like lett å snurre på samme hvor varm/kald motoren er=/
prøv å legg den på ovnen eller eventuelt på kokeplata, å se om det er forskjell da.
den skal spinne fritt når den ikke er i inngrep
når den kobler til skal du kan høre et lite klikk.
kan jo med fordel prøve den gamle "clutshen" på kokeplata først, bare for å se om den i det hele tatt tåler å bli lagt på plata.....
Det kommer nok ikke noe klikk når den kobler til ,det er jo en friksjonskobling ,når silikonveska blir" tykkere " ved oppvarming = kobler den mere og mere til.
