Bilen stopper når jeg trykker inn klutchen, BMW e36
Hjelp, hva kan det være når bilen stopper når jeg trykker inn clutchen ? Den starter lett igjen men stopper og igjen senere ved bruk av clutch. Turtallet synker fort når clutchen blir trykket inn og, virker som den "kveles ".
Noen som har en formening om hva dette kan være ? Bilen er en 93 mod e36
skjer dette hver gang du trykker inn clutchen din eller skjer det oxo når du har den inn og starter den igjen? visst det feks skjer når du kjører inn mot lyskryss osv kan det jo være at du har falskluft eller lignende da.
det er sikkert falskluft hvilken motor er det du har da? 318? evt så er det lekkasje på veivhusventilen/oljeavskilleren og slangen til den eller innsugsbelgen.
dette er noe jeg tror ikke sikker altså
Som sagt over her, så tipper jeg også falskluft.. Hadde akkurat det samme problemet på min E36.. Der var det belgen som hadde morknet / sprukket. Sjekk dette :)
