E36. Instrumentene blacker ut og slår seg på igjen.
Dersom jeg starter bilen når den er kald kan speedometer, vindusviskere, bensinmåler, turtallmåler, osv pluttselig slå seg av. Lyset forsvinner ikke, men alle pilene går til venstre som om bilen skulle vært av. Jordingsfeil eller noe?? De slår seg som regel til normalt etter noen sekunder.
Trippelpost på deg, mann ;) ! Artig å se det er noen som er i samme båt. Er ikke noe STORT problem, men kan være litt plagsomt, spesielt når vindusviskerne slutter å fungere i kraftig vær.
BUMP! Er fremdeles veldig interessert i å vite hva dette kommer av. I dag måtte jeg kjøre 5 minutter uten speedometer, bensinmåler, Km stand, turtall, osv. Jævlig plagsomt!!
Har noe lignende på min e34. NOEN ganger når jeg starter bilen, går alle målere rett opp på midten. turteller, speedometer, bensinmåler, alt.. kan stå sånn noen sekunder, så går det bort... skjer bare av og til da.
Du har ikke fått fukt inn i ECU'n ?
Har du skrudd av instrument panelet og gått over kretskortene/banene ?
Fikk beskjed på et annet forum om at det kan være NiCa AA batteriet bak instrumentene som er gåen. MEN.... Skal det da ha sammenheng med at vindusviskerne også kutter i det instrumentene gjør det? Vindusviskerne har vel neppe noe med NiCa AA batteriet å gjøre.
hadde en gang en e36 med samme sykdom, byttet panel og alt ble fint, og ja! det er en eller annen sammenheng med viskere.. eg hadde ikke intervall eller noen forskjell i hastighet når eg dro opp og ned spaken. dette ble også fikset da eg byttet panel.
