Har montert senkesett på min x5 e53, senker 30mm, det er 10-20mm for lite, noen som har erfaringer med å kjøpe nye topplager etc? for jeg har ikke lyst til å gå så langt som å kappe eller varme fjærene :twisted:
Er den ikke veldig stiv med senking? Har X5 med sportsunderstell og den er veldig stiv. Ville ikke hatt den noe stivere for det er nesten ubehagelig å sitte i baksete på dårlig vei:)
Er noe stiv ja, men ikke stivere enn orginalt, kjøp hartge fjærer, de er mykere enn orginal, bedre kjørekomfor
Coilovers koster 15-20.000 for det er kun KW som leverer det til x5
Skal du kappe bør du investere i kortere dempere iallefall, slik at fjøra sitter fast.
Ved varmesenking vil fjæren bli svekket, så den vil tåle mye mindre og knekke fortere. Det er _IKKE_ å anbefale.
fjæra sitter fast om du kapper en runde, men du må varme kanten på fjæra så den holder seg inn rundt demperen, kan eventuelt sette den i pressa å forsøke å bøye inn kanten uten å varme den :S veldig jalla dette, aldrig gjort det før men de skulla hatt ett lavere senkesett :P
