ingolfen Skrevet Oktober 2, 2009 Skrevet Oktober 2, 2009 begge bakfelgene lever sit eige liv går at å fram.. er på 13 mm spacer.. felgene å dekka er ny..er billige nankang dekk.. hva kan problemet vere? lodd falt av felger?dinna skruen på bremser ikke senket i skive? hjelp den som har råd:=)
S.Hafsmo Skrevet Oktober 2, 2009 Skrevet Oktober 2, 2009 vet ikke om du har gjort dette, men når jeg hadde slik "vigling" på bakfelgene mine var det skitt mellom spacer og nav som gjorde det.
ingolfen Skrevet Oktober 2, 2009 Forfatter Skrevet Oktober 2, 2009 så må gjøre skivene helt reine da also;=) der du fester spacerene;=)
ingolfen Skrevet Oktober 2, 2009 Forfatter Skrevet Oktober 2, 2009 Har du sentreringsringer da? jaja;=) skal på bukk no å se etter problemet;=)
ingolfen Skrevet Oktober 2, 2009 Forfatter Skrevet Oktober 2, 2009 feil funet;=) d var spacerene som ikke hadde langt nåk hul slik at d var ijen 2 mm før den kom seg skikkeli in til bremseskiven... ditte er dårli for såppas dyre fk tuv godkjente spacere!
S.Hafsmo Skrevet Oktober 2, 2009 Skrevet Oktober 2, 2009 er de ikke kon på innerkanten da? samt med sentrering? vet ihvertfall spacere kan gi problemer om nav og sentrering ikke er tilnærmet 100% rustfri og rengjort.
ingolfen Skrevet Oktober 2, 2009 Forfatter Skrevet Oktober 2, 2009 d er kon på innerkanaten ja..å den må dries ca 2 mm lenger da går d smertefrit;=) pluss å gjøre alt 100 prosent rent da;=)
