jonr- Skrevet Oktober 3, 2009 Share Skrevet Oktober 3, 2009 Gjelder en 518i E28 1986 mod. Syns dette er litt merkelig, men kanskje det skal være slik? Trodde egentlig det skulle blåse varmt fra ALLE lukene jeg, men.. ? Hva kan evt. være feil? Forklart på tegningen. (Jeg har satt på det varmeste med full vifte) og et annet spm. Hva betyr dette tegnet som vist på bilde nr2. (ikke helt likt som i virkeligheten,men) Det er et "service indication light".. Jeg tror det er varsel om dårlige bremser?? ,men på eugod. så fikk bilen skryt av gode bremser foran og bak.... ? bilde 2 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
rollertoy Skrevet Oktober 3, 2009 Share Skrevet Oktober 3, 2009 Nederste er hvertfall dårlig bremsebelegg, eller dårlig føler til bremsebelegget.. (bra tegnet forresten ) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
-Anders- Skrevet Oktober 3, 2009 Share Skrevet Oktober 3, 2009 Jeg også har hatt dette i begge mine E36. Det blåser ikke varmt i midten. Er sånn hvis man ikke har klima mener jeg. Hvorfor det er akkurat slik vites ikke. Men utrolig irriterende hvis du vil ha varm luft på deg i kald bil! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jonr- Skrevet Oktober 3, 2009 Forfatter Share Skrevet Oktober 3, 2009 Nederste er hvertfall dårlig bremsebelegg, eller dårlig føler til bremsebelegget..(bra tegnet forresten ) ok:) Da er nok føleren defekt/koblet fra . Bra du likte tegningen min. heheh Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jonr- Skrevet Oktober 3, 2009 Forfatter Share Skrevet Oktober 3, 2009 Jeg også har hatt dette i begge mine E36. Det blåser ikke varmt i midten. Er sånn hvis man ikke har klima mener jeg. Hvorfor det er akkurat slik vites ikke. Men utrolig irriterende hvis du vil ha varm luft på deg i kald bil! Åhjavel. Nei, veldig rart, men da er det heldigvis ikke noe feil på min bil antar jeg:P Så da var problemet løst Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
todleif Skrevet Oktober 3, 2009 Share Skrevet Oktober 3, 2009 Det er nok berre kald luft som kommer ifra lufteventilene som blir styrt av den miderste spaken. So den midterste spaken har du til venstre (av) når det ikkje er sommartemperatur ute Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
