speedometeret fusker e30
speedometeret på min e30 325 1989 modell har plutselig begynt å fuske. funker ikke, så plutselig funker det en liten stund. hopper og spretter litt. jævlig irriterende.. noen som har peiling? bytte hele greia, eller kan det repareres?
er kun farten som tuller, resten funker.
sjekk koblinga på kardangen... ta den ut og sprøyt i litt elektrorens. Ellers kan det være ett brudd på ledninga der bak. Typisk e30
Hverken Speedo eller Turteller på min E30 funker...:-s Kan det være samme problem her i gården?
holder en knapp på føleren\koplingen bak på diffen.
sjekka den. så fin ut. prøvde med elektrospray men hjalp ikke.
tror kanskje det er noe annet galt med hele speedometeret ditt. siden farten og turtelleren er uavhengi av hverandre. og at det kun er vairen eller en kobling på min. men vet ikke :? si ifra om du finner ut av hva som er galt med ditt da.
jeg hadde samme problemet på min e30. funderte lenge på det derre. fant til slutt ut at stikkerene i koblingen bak på instrumentet hadde blitt slakke, bestilte repsats til kontakten på gs-bildeler. byttet den.ok. det du også kan prøve er og rikse litt i kontakten mens du kjører og se om den forandrer seg. du kommer til den med instrument montert.
det er den hvite kontakten på venstre side av instrumentet.
