Brock B1 8.5"/10"-17" på e30?
Lurer på hovr mye det må valses og evt hvilken senk som anbefales for bruk av disse felgene på e30 cab?
Hei, har brock b1 felger på min med dissa dimensjonane og der blir litt trangt for bak hjula. men eg har valsa hjulbuar og då går det fint. Kjører på 255 / 40 / 17.
Kjem seff ann på kor mykje senking du har på bilen. Eg har 40 mm bake ..
Er det valsa mye da? er 245\40\17 dekk på felgene jeg tenker å kjøpe..
Ja på min er det ganske mye valsa. Men går sikkert ann å kjøre uten valsing også. og kjem ann på kor stiv bilen er bake.
Du skal også være obs på at facelift og alle caber har litt lavere bakskjermer enn preface 2/4dørs. Som krever at du sannsynligvis må valse enda litt til, enn hva de med preface må. Det anbefales at du fjerner alt av subbing osv, ettersom for det første du sliter mye på dekkene, og "pusser" vekk lakken/rustbeskyttelsen på innsiden av skjermene. Husk at du har en del å gå på, ved å kun valse opp falsen, hvis du ikke liker "valse" looket. Jeg vet ikke om innpresset på brock varierer, men det bør du jo også være obs på..
ja, du bruker en varmepistol, og varmer forsiktig opp lakken (og stålet) først, så lakken blir mer tøyelig, og bøyer seg, istedet for å sprekke.
10x17" på e30 cab er ikke noe å anbefale.. har prøvd dette på min, og jeg har valsa bak tidligere for å bruke 8,5". 10" felg subber ca 5-6cm opp i skjermen, alså ikke på selve hjulbuen..
