matss Skrevet Oktober 4, 2009 Skrevet Oktober 4, 2009 Noen her som kan si meg hvordan jeg tar ut del nr. 2 på dette bildet?
Glennski Skrevet Oktober 4, 2009 Skrevet Oktober 4, 2009 Er vel bare å vippe den ut forsiktig med et flatjern
AlXz Skrevet Oktober 4, 2009 Skrevet Oktober 4, 2009 Si det.. Husker ikke helt.., men jeg hadde dashbordet mitt løst da jeg skrudd ut.., mener det var noe knot å komme til. Tror først jeg skrudde løs den plastramma der cd spiller skal sitte. Er vel en 2-3 skruer mener jeg, fra undersiden eller baksiden.., har en slik liggende løst.., kan ta bilde om jeg finner den
matss Skrevet Oktober 4, 2009 Forfatter Skrevet Oktober 4, 2009 jeg prøvde nemlig å vippe ut med flatjern. virket som den satt godt, så turte ikke ta i. da ville den sikkert bare blitt ødelagt :/ men AlXz, fint om du hadde fått lagt ut et bilde, eller forklart litt mer nøyaktig hvor den sitter festet
George Constanza Skrevet Oktober 4, 2009 Skrevet Oktober 4, 2009 det er 2 forskjellige av disse enhetene. en du kun styrer hvor mye luft du får, og så er det en du styrer hvor mye luft du får og hvor varm og kald denne lufta skal være. vet at den første er festet med 2 skruer fra undersiden. du må vippe den ut fra høyre side i bunnen fordi den er festet med en plasttapp i venstre topp. er en stor fordel å ta ut cd spilleren når du skal ta denne da du får mer tak når du skal dra den ut og skal ha sjanse til å evnt skru ut skruene på undersiden.. den andre var ikke skrudd, men siden den har styring på hvor varm lufta skal være er den festet med en kabel i venstre side i bunnen. For å få av denne kabelen må du dra den fra deg (er en rød ende på den som skal ut på innsiden av samme hull som vaieren sitter i), hekte vaieren ut av hullet den sitter i og så skal den komme ut av seg selv når du presser på en av disse 2 tappene under den. verre å få den i igjen. da må du hekte denne tannhjuls greia inn i et slags hull, presse opp toppplasten av hullet slik at tappene på tannhjuls greia kommer inni i de 2 hullene (et på toppen og et på undersiden), dra vaieren opp i hullet og dra den røde tappen inn i hullet du tok vaieren opp i fra undersiden. er ikke så vanskelig egentlig, men er ikke så lett å forklare. Hvorfor skal du ha denne delen ut? er det pga plastrillene inni den har brekt av...
matss Skrevet Oktober 4, 2009 Forfatter Skrevet Oktober 4, 2009 takk for en bra forklaring! jeg skal ha den ut siden hjulet som styrer varm og kald luft ikke stopper der den skal. så skal se om det er noe å få gjort med det. hjulet satte seg nemlig fast en gang, så måtte ta i litt for å få den løs. og da var det ett eller annet inni der som knakk/løsnet.
Breitling Skrevet Oktober 4, 2009 Skrevet Oktober 4, 2009 Ta ut CD-spilleren og ramma til denne, så ser du skruene Edit: Ser at forklaringen står lenger oppe, bare jeg som skamleste over svarene
