E30 - 325IX - Lekebil
Forord:
Prosjekt og prosjekt fru blom.. Vi får se, den er sinsykt konge på vintern.
Jeg er egentlig litt lei E30IX'n, da vedlikeholdskostnader/tid er rimelig latterlig mye.
Rusten har også kommet, klarlakken er borte og nådestøten var da jeg så rust i hjulbuen imot kanalen.
Bilen har noen bulker fra tidligere kolisjoner som jeg alldrig orka å få fikse og trengte cash til annet.
Etter å ha sett på alternativer til IX i noen måneder på finn uten å helt finne noe som tente meg for ny lekebil, ramla jeg tilfeldigvis over en mulig garasjeplass.
På dette tidspunktet hadde IX stått råtna siden i sommer.
Det var noe vannlekasje og ulyd i noe lager, den kokte og jeg bare parkerte den.
På samme tidsrom har jeg blitt pappa, byttet jobb og alt annet som hører til å bli "voksen".
Bilen:
Modell: E30 325IX 1986
Farge: Hvit med litt krokan ;D
Km: 185000 (Norsk bil, ikke import)
Mods:
H&R senkefjær
2,5" Eksos
EBC turbo groove foran - Red stuff
EBC bak - Red stuff
Alarm, sentralås, startsperre.
Deler som er byttet de siste årene:
- Styresnekke
- Alle foringer/stag/bærearmer foram/bak.
- Varmeapparat
- Lys
- Et par cm med annet dill i verksted regninger.
Problemer:
- Fukt vann i bagasjerom. (Hull etter feste imellom bagasjerom arma)
- Kjørleveske som har lekket inn i førersiden. (Varmeregulator)
- Lekasje i varmeregulatorn.
- Frontlys venstre side funker ikke.
- Ulyd høyre side. (Hjulager?)
- Klukkelyd venste side.
- Defekt låsylinder fører side.
- Dårlig/treig sentralås, fryser på vintern.
- Treige elvindu som må hjelpes.
- Bremselys, skiltlys, blinklys
- Slitt frontvindu, kjørt uten vister en gang.
Rust/Karroseri:
- Små flekker tak, panser, rundt frontvindu.
- Rust i hjulbue, inkl hull til kanal.
- Bagasjeromlokk festet på en siden har ramlet av.
- Bulker/stripe bak høyre ved bensinlokket.
- Rust i dørene, samt bulk i høyre dør.
- Rust dørkam. (Overflate)
- Rust i hull under ekspansjontanken.
- Rust i motorromet på fjærbenet. (Overflate)
- Slitt førersete (Høy/tøy)
Utestående vedlikehold/motor:
- Registerreim, vannpumpe
- Oljeskifte/Filter
- Plugger
- Mindre oljelekasje. (Topp/bunnpakning)
- Slitte ventilforinger (Tror jeg)
- Kakkler litt (Må justeres)
Annet:
- Jager på tomgang de 2 første minuttene som kald. (Ellers stabil)
- Litt skeift ratt (hjulinstillinger er utført)
Går utifra at en hver normal person ville kvittet seg med "vraket" asap.
Målet med prosjektet er å ha en best mulig lekebil, og få gjort mest mulig selv/billig. Jeg bryr meg egentlig ikke så mye om kosmetiske ting.
Det skal også sies at jeg gir bilen mye juling, så jeg har mye meg selv å skylde på.
Forord:
Jeg legger altså nybil planene på hylla en stund, har fått tilgang til garasjeplass.
Status que:
- Bilen er tom for kjørleveske, og står på parkeringsplassen hjemme.
- Lekker fra øvre høyre side på fører siden, ikke trykk på kjørlesystemet.
Arbeid:
- Skrur av alt av deksel og midtkonsol for å komme bedre til.
- Av med deksel over girspaken m.m
- Fyller på veske og leter etter lekasje.
- Finner lekasje i varmeregulator, klarer ikke helt å se hva som er galt med den uten lys. For meg virker det som skruene går fra motoren og inn. Bestemmer meg for å skru senere.
- Fyller opp bilen med vannflasker.
- Fyller på maks kjørleveske, starter bilen ved hjelp av start kabler.
- Kjører så rolig jeg kan til garasje med følgebil. (Har tau med - just in case)
- Får bilen kjør inn i garasje.
- Ser at det er mye enklere en jeg trodde å skru av varmeregulatoren.
- Får den endelig av og ser skaden, boltene som holder den sammen har gitt etter (trykk ?).b
- Tar av polene på batteriet siden alarmen uler uten noen grunn.
Noterer meg følgende:
- Ulyd høye side (Hjulager ?)
- Stor vanlekkasje her ja, det spruter når bilen blir varm.
- Kø og lyskryss skaper hverdags dramatikk, men det går greit.
Kjørling:
- Slo ut de defekte boltene i varmeregulatorn, og skrudde de sammen med M-3 skruer og løsmutter.
- Skrudde på delen, og gikk over slager og annet rundt kjørling etter evt andre lekasjer.
- Fylte på kjørleveske. (50/50)
- Jekket opp bilen slik at lufta skal komme lengst ut og får luftet systemet, sammtidlig som varmen står på fult.
- Jobber med luftinga i en halvtime før jeg er fornøyd.
- Skruer av litt lister og deksel slik at jeg kommer til under matta.
- Setter på varme her, etter at jeg har tatt det værste sølet med papir/handuk.
Alarm:
- Feilsøker ulingen, alarmen uler svakt når bilen er igang.
- DEFA driten er så gammel at jeg finner ingen koblings skjema.
- Finner feilen ved at hovedkotakten sitter noe løst.
- Trykker den max inn og legger på noen punkter med lim så den skal holde seg på plass.
Lys:
- Feilsøker sikring, rele.
- Måler meg frem, men oppdager ingen feil i utgangspunktet.
- Tester med ny pære
- Etter mye om og men klarer jeg å lokalisere at det ikke er kontakt imellom sko og bolt i saken som skrues på lyset.
- Bolter denne et par ganger før jeg endelig får kontakt.
Sån, da er bilen kjørbar og jeg tar en runde :)
  • 6 months later...
