fast Dog Skrevet Oktober 6, 2009 Share Skrevet Oktober 6, 2009 Parkerte bilen igår kveld(hos kamerat), alt funket tipp topp inntil da. Imorges ville den ikke starte! prøvd å kinne og trillestarte den! Det gikk ikke! starteren drar rundt men den vil ikke starte. Idag tauet jeg den hjem.(ca 20kM). Den ville ikke starte selv når den var i gir. Hva er galt??? den døde sånn uten videre. Hvor skal jeg starte å feilsøke hen?? For noen dager siden byttet jeg termostaten. var den del luft så holdt lenge på me luftingen. Dette resulterte i en del søl som sprutet overalt i område rundt reimen og dynamoen. Veivføleren og kamakselføleren ligger jo i dette området så kan jeg ha ødelagt disse på et eller annet vis? Vil vilen starte viss disse følerene er defekte?? Den har nå gått ca 290 000km. Er sikkert på tide bytte ut diverse deler. Gjelder E34 1991Mod 525i Uten vanos. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
benny Skrevet Oktober 6, 2009 Share Skrevet Oktober 6, 2009 viss veivsensor er defekt vil den ikke starte nei, usikker på om d gjelder kamføler også,men uansett di kan være greie å bytte på likt. har du sjekket om du har gnist?. kan d ha kommet vann ned til pluggene? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
tmp Skrevet Oktober 6, 2009 Share Skrevet Oktober 6, 2009 Om veivhussensoren er defekt, kan det vel hende den alikevel. Det gjorde min, men den stoppa brått ofte. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
fast Dog Skrevet Oktober 6, 2009 Forfatter Share Skrevet Oktober 6, 2009 jepp..etter masse søking ser det ut som veivsensoren kan være synderen! Mange som har ødelagt sine sensorer pga lekkasje fra termostathuset! har akkurat vært igjennom samme greie så oddsen for dette er stor. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
^th0mas^ Skrevet Oktober 6, 2009 Share Skrevet Oktober 6, 2009 Når du vrir nøkkel, hva hører du da? Høres det ut som noe går rundt og rundt, men på en måte ikke for fart nok til å starte bilen? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
fast Dog Skrevet Oktober 7, 2009 Forfatter Share Skrevet Oktober 7, 2009 den går rundt, fart er det nok av men tror ikke den får gnist til å starte. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
gisse Skrevet Oktober 7, 2009 Share Skrevet Oktober 7, 2009 tipper bensin pompa har streika, Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
tmp Skrevet Oktober 7, 2009 Share Skrevet Oktober 7, 2009 MAn hører om bensinpumpa går eller ike, og når han sier problemet om etter vannlekkasje, er nok det mest trolig sensoren. Mitt tips er og bytte begge samtidig, kam og veivsensor. Jeg fikk feilmelding på veivsensor, etter jeg bytta kamsensor. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
gisse Skrevet Oktober 7, 2009 Share Skrevet Oktober 7, 2009 Parkerte bilen igår kveld(hos kamerat), alt funket tipp topp inntil da. Imorges ville den ikke starte! prøvd å kinne og trillestarte den tar det som at bilen sveiv frem til detta, derfor jeg tippa pumpa:P men har blitt lurt mer en ein gang på detta, men kan jo være så mangt Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
tmp Skrevet Oktober 7, 2009 Share Skrevet Oktober 7, 2009 Er såpass lett og sjekke om det er pumpa, så regner nesten med at deet er gjordt. Samt alt av sikringer osv... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Stian_M Skrevet Oktober 16, 2009 Share Skrevet Oktober 16, 2009 har akkurat det samme problemet selv, men jeg har ikke hatt vannlekkasje. men fikk et tips om å prøve uten luftmengdemåleren. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
steinar84 Skrevet Oktober 16, 2009 Share Skrevet Oktober 16, 2009 tror den skal starte uten luftmengdemålerns verdier. men gå ruskete og mulig stoppe igjen. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Random Hero Skrevet Oktober 16, 2009 Share Skrevet Oktober 16, 2009 Bilen skal starte uten luftmengde måler, men sviver bare noe merkelig. kan også kjøre med bilen uten, men det går sinnsykt trekt å uten noe bunndrag Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
gisse Skrevet Oktober 17, 2009 Share Skrevet Oktober 17, 2009 stemmer for luft menge måler Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
