jensemann23 Skrevet Oktober 8, 2009 Skrevet Oktober 8, 2009 Skal teste det i mårra på M50b25. Skal fortelle dere hvordan resultatet ble i mårra.=) Spent på om det blir noe forskjell:)
Ynot Skrevet Oktober 8, 2009 Skrevet Oktober 8, 2009 det skal jeg og følge med på! skal gjør det samme på min 523 hadde jeg tenkt
jensemann23 Skrevet Oktober 8, 2009 Forfatter Skrevet Oktober 8, 2009 Ja det blir spennende. Spent på om det er verdt pengene. Er litt skeptisk til måten de markedsfører produktet på,hvis det er så fantastisk bra hadde de ikke behøvd masse uttalelser fra kunder på pakken vel? Minner litt om disse 'tjen 100000 i uka' og jeg sa opp jobben og tjener nå .... .men jeg gir det et forsøk:) gammel bil,gammel motor.
2000Touring Skrevet Oktober 9, 2009 Skrevet Oktober 9, 2009 Har brukt dette på bilen min -2000Touring 1971. Kan ikke si jeg merket noe forskjell. Blir interessant å se andres erfaringer.
^th0mas^ Skrevet Oktober 9, 2009 Skrevet Oktober 9, 2009 QMI motorens, er det innvendig? Samme som f.eks Tunap?
jensemann23 Skrevet Oktober 9, 2009 Forfatter Skrevet Oktober 9, 2009 Har nå kjørt motorrens, og motorbehandling , byttet olje og filter. Første jeg merket var at motoren gikk MYE stillere. Og helt jevnt på tomgang. Tomgangsturtallet er uforandret. Etter 30 min kjøring(som er minimum etter påfylling) merket jeg at den begynte å dra bedre. Merkbar forskjell i aks. Veldig fornøyd hittil hvertfall.
^th0mas^ Skrevet Oktober 9, 2009 Skrevet Oktober 9, 2009 Hvor lenge lot du rensen stå i motoren før du tappet den ut?
jensemann23 Skrevet Oktober 9, 2009 Forfatter Skrevet Oktober 9, 2009 motoren gikk i 20 minutter på tomgang. (motoren var også varm før jeg helte på rensen,..
^th0mas^ Skrevet Oktober 9, 2009 Skrevet Oktober 9, 2009 Trodde dette merket var til båter .. Er det samme noe ala samme produktene som Forte og Tunap?
jensemann23 Skrevet Oktober 9, 2009 Forfatter Skrevet Oktober 9, 2009 Ja er nok noe liknende. Er til biler også. Har forørig hørt at Tunap rensen er bedre.
^th0mas^ Skrevet Oktober 9, 2009 Skrevet Oktober 9, 2009 Ok! Skal fortelle om mitt resultet når jeg snart skal teste Tunap på min egen, bil som har gått 244000 km. Har hørt at Tunap ikke skal stå på tomgang lengre enn 10-15 minutter. Tok du litt ekstra i?
jensemann23 Skrevet Oktober 9, 2009 Forfatter Skrevet Oktober 9, 2009 min har gått 245.000 ca. (Motor har gått omkring 210.000
bjalle Skrevet Oktober 9, 2009 Skrevet Oktober 9, 2009 bortkastede penger hvis man bruker olje av god kvalitet,mobil 1 og castrol longlife oljer inneholder tilsetningstoffer som renser motor innvendig,men har man slurvet med oljeskift og filter så har muligens disse midlene noen virkning,anbefales ihvertfall ikke på diverse (oljeforum)
