E30 m20b25 som fjusker
Kjøpte meg en e30 325Ix for en stund tilbake.
Problemet er att når den når ca5000rpm så begynner den å fjuske\hakke.
Eg kan dra den helt til sperra selv om den hakker.
Det som har blitt bytta:
Coil
plugger
plugg kabler
Rotor
Fordeler
Bensinfilter
Rensa LMM
Har også kjør innpå 1liter med Forte dyse rens uten att det hjalp noe :?
Noen som peiling på hva det kan være ?
Hadde dette på min forrige bil som ikke var BMW. Men det var som regel når jeg nådde en bestemt fart :shock:
Du mener toppfart ? :lol:
Nei men min har den fjuskinga på hvert gir rundt 5000rpm..
det driver meg fra forstanden ! og eg har ikke peiling på hva det kan være :(
Eksosen tetta, men det hjalp seff ikke en døyt..
Skall prøve med Lmm, vist ikke det hjelper er det over på bensinpumpa.
regner med du har prøvd startgass rundt om i motoren. Også når du gir på. Høres litt ut som svakhet i innsug siden dette er ved spesielt pådrag.
Ellers så har du jo sensorene ved veiva og svinghjulet. men skulle vel tro at den fjuskinga skulle være mer konstant da, samt at dette går mer på om bilen starter eller ikke.
Uansett, spennende å lese posten din. Mange som sliter med litt fjusking og det dukker stadig vekk opp nye fenomener:) lykke til.
prøv og mål opp bensintrykket ditt du, hvis pumpa leverer for lite så får du fusk på høye turtall, og ang tenning, på 325n så er det motronic med programmert tenning så ingen lampejustering der...;)
Så en får ikke gjort noe med tenninga ?
Skall få sjekka opp i bensin trykket også, btw hvilket trykk skall den ha ?
Det drar som normalt helt til 5000rpm, da høres det ut som den ikke gidder mer. (lyden av bare noen få sylinderer som er med)
Drar den hele veien til sperra går fint selv om den er sånn.
Samme symtomene om eg bare ruser den i fri.
Begynner å bli bra forbanna etter hvert !
Du får ikkje gjort nokke med tenninga nei, du ser no det om du nullstille motoren om tenninga er riktig :)
Trykket står vel på BTR men trur det er 3 bar...
Hvis du har vanos og en bestemt bmw model så er det gummi ringene i vanosen som ryker og da fjusker den, husker ikke om det var på høye turtall eller lave (eller kanskje jeg er helt på bærtur)
Her er det snakk om e30 motor, m20 b25...
er ikkje vanos på den...
Coil
plugger
plugg kabler
Rotor
Fordeler
Bensinfilter
Rensa LMM
Hvordan er tomgangen på kald motor ?
- Falskluft
- Bensinpumpe/trykk
