Lekasje fuktsperre E39
Har problemer med at det kommer inn vann nederst helt fremst ved venstre bakdør når det regner mye eller at jeg vasker bilen. Ser ut til at det samler seg opp vann mellom listen inn til kupèen og den ytterste listen på døren.. Har lest litt på forumet om dette, men skjønner det fortsatt ikke helt. Fant en detaljert beskrivelse om hvordan å sjekke etter fukt inne i døren, men jeg tviler på at alt vannet kan komme fra døren og så samle seg opp mellom listene. Med mindre noen kan bekrefte at det kan skje?
Flere skriver også at det er fuktsperren, men finner lite om hva fuktsperren er og hvordan den ser ut? er det en av gummilistene?
Setter stor pris på svar :D:D
Fuktsperren er tetningen innom dørtrekket,om dette er hull i vil det komme mye vann inn i bilen ved regn\vask.
Få av dørtrekket så ser du det med en gang..:)
