Lekkasje 320D 2003
Hei
I det siste har jeg vært plaget av kondens i bilen. Jeg trodde først årsaken var årstiden som kommer lurende. Men så plukket jeg opp noe søppel som lå i fotrommet (?) til passasjersetet bak førersetet. Det var gjennnomvåt, og jeg kjente straks at hele gulvet var vått. Hva i alle dager kan dette skyldes? Det er kun det fotrommet som er vått.
Kan det være hull fra gulvet som gjør at det trekker inn vann? Eller er det noen andre drensystemer som er ødelagt?
Andre som har opplevd dette?
Og en annen ting, etter jeg har byttet dekk så har rattet begynt å riste noe forferdelig når jeg bremser. Jeg kjenner det så vidt når jeg kjører rundt 80-90km også. Men det er altså verst når jeg bremser. Merker ingenting ved lav fart. Vil det hjelpe å balansere dekkene?
Mvh Andreas
Har opplevd at pakning/list helt nede på døra var dårlig, så det lak vann inn. Balansering har julpet meg mange ganger. Hadde samme problemet med sommerdekkene. Ristet ved nedbremsing, og mellom 70-80. Ble helt borte etter balansering.
Takk skal du ha. Jeg har bestilt meg time for balansering. Jeg må vel ringe Strandveien Auto ellernoe for å høre hva de sier. Om de eventuelt har noen erfaring med slike lekasjer.
nu har jeg ikke opplevd dette på E46 men jeg kan iaf si at jeg hadde det slikt på en E30..da var det et kjent problem at dreneringshullene under bilen var tettet igjen med smuss..
Vått gulv? Velkommen i klubben. I mitt tilfelle var det takluka.
Er bilen kun våt på gulvet? Begge sider? Bak og fremme?
