Hei,
Problemet er på en e36 coupe.
Når man åpner døra på en coupe skal ruta gå ned ca 1cm, på min skjer det ingenting. Er dette et vanlig problem? Hva må gjøres?
er microknappen i hengsla som står på karroserriet(dør hengsla)
den er der døra"låser" sitter det en liten knapp\pupp som enten kan være knekt eller hvis ikke den er det så må du skru den og opp og pusse litt på kontaktene bak..
de blir ofte veldig irret- dårlig kontakt.. fungere ikke dette heller må du bytte hengsla da knappen er gått til helvette.
