E30IX Skrevet Oktober 14, 2009 Skrevet Oktober 14, 2009 Hei, Jeg skulle gjerne ha fått forbedret el vinduene, samt sentral låsen. - Vinduene går treigt opp/ned, sliter max den siste cm'ern. - Låsen er treig og hakkete på ene siden. Merker noe "tar i" når jeg manuelt drar ned låsen på ene siden. Noen som har bilder e.l hvor det er riktig å rense/smøre ? Hele greia er at på vintern så får jeg av og til ikke opp låsen, samt vinduene setter seg fast. Tips/råd ønskes.
jallaask Skrevet Oktober 14, 2009 Skrevet Oktober 14, 2009 vist du skal smøre vindusheisen må du av med trekket. og når du har det nede for å smøre vindusheisen med alle sine bevegelige deler og tankrans ville jeg tatt ut låsene og spayet godt med crc 556 eller wd40 osv. i låsen flere ganger og blåst den rein så med trykk luft og så smører du den oppe med olje da skal den gå lett å fint.
E30IX Skrevet Oktober 14, 2009 Forfatter Skrevet Oktober 14, 2009 Tusen takk for innspill så langt Jeg har allerede tatt av dekslet på døren helt til plastfilmen. Det er dårlig håndarbeid fra den forrige eiern som har ettermontert noe Defa sentralås/alarm, så jeg vil gjerne vite litt mer før jeg tar plastfilmen. Det blir nok litt pes å få den helt tett i ettertid. Fant noen greie sprengskisser på gs. På den ene siden har en fjær ramla ut og blokkerer "metalluken" som skal skli til siden når du dytter inn nøkkelen. (Del 10) Går utifra at jeg får tatt den ut ved å skru av del 18/23 ? Jeg har også vridd for hardt med nøkkelen så den tar ikke helt.b Godt mulig det er enkelt og innlysende, men greit med tips i forkant. Så var det over til dørlåsen. Tipper området rundt 5 her burde smøres/bøyes opp etc. Er 1 her den modulen som man skuerer løs fra utsiden der skruene er i sån trekant mønster ? Mye pes å skru av/på ?
