tomasb Skrevet Oktober 16, 2009 Share Skrevet Oktober 16, 2009 Sliter enda med fusking på høyt turtall, samt til tider hard gange på motoren.(M52B20TU) Leste på andre forum, at det kunne være secondary air pump, men finner den ikkje på min motor. Eksosen skal visst gå fra fremkant på motor, til pumpe, men kan ikkkjje finne noen plass eksosen går ut.... Er dette noe som bare er på amerikanske biler? Mvh Tomas Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
rollertoy Skrevet Oktober 16, 2009 Share Skrevet Oktober 16, 2009 Luftpumpen sitter på venstre side av radiator når du står foran bilen, går en slange fra den til front på manifoil, skal være lett og se! Fra luftpumpen går det en slange til secondary air pump, som ligger på høyre side av radiator. De skal være veldig lett og se, ser du de ikke.....har du ikke Og secondary airpump er ikke noe pumpe, bare luftpumpa som suger inn lufta der... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
rollertoy Skrevet Oktober 16, 2009 Share Skrevet Oktober 16, 2009 Bilde av luftpumpa http://images.bimmers.no/viewer.php?fil ... 2uztsc.jpg Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
