520i E34 fusker i regn
Hei.
Har et problem med bilen.
Når det regner mye begynner den å fuske etter ca 10-15min med kjøring. Den begynner å fuske noe veldig i begynnelsen og motoren kveles som regel, etter det er den veldig tungstartet men starter.
Den fusker kun under ca 1000 omdreininger.
Noen som har tips til hva det kan være?
Lambdasonden? Coil? Luftfilter?
Kan være at du får vann inn i fordeleren.
Du har sikkert vann et sted vannet ikke skal være. Når bilen blir varm går dette over i damp, og det kan være grunnen til at bilen kveles. Lambdasonden burde ikke skape så store problemer for din bil. Om dagen kjører jeg selv med defekt lambdasonde, noe som ikke skaper særlige problemer.
Sjekk hettene på pluggene.. Det skal ikke være noen sprekker i dem i det hele tatt. Da kommer det damp inn på pluggene og motoren tenner feil med en gang! Skifta ei hette på min etter jeg stod i regnvær uten å få start. Funker fint etter det! :)
