Bytte fra M50 til M52 i E34 1995 mod.
Har fått tak i en M52 motor fra 1998 som jeg vil sette i min 520 fra 1995.
Tenkte å sette over innsugsmanifoil bunnpanne og det som må til. Har hørt at dette skal gå greit. Noen som vet om problemer med dette?
Flytter du over komplett motor med ledningsnett, osv så bør det gå greit..
Kan du bruke din gamle hjerne??
Er vel startsperre på disse motorene.., (m52 den andre også? vanos? dobbelt vanos?)
Om hjernene er identiske (samme nr) kan du nok bruke den gamle du har.
Om ikke, så må du nok bruke den nye sammen med tilhørende ewsII? (III?) boks, chip i nøkkel...
Motoren i bilen er en M50 enkel vanos. Ville tatt ledningsnett,innsug,bunnpanne og d som trengs på denne og satt på M52 motoren. Har lest at innsug går an å bruke. Enkel vanos på M52 motoren også. Egentli blir de vel å bygge om M52 til M50.
