urk Skrevet Oktober 24, 2009 Skrevet Oktober 24, 2009 Var ute å kjørte da bilen daua ut ved et kryss rett etter å ha fylt bensin. Ser at sikringen for bensinpumpa er røket. Og straks jeg setter i en ny og fyrer opp bilen ryker sikringen på nytt. Hvor ligger sannsynligvis feilen? bensinpumpa ? overledning? på forhånd takk
urk Skrevet November 7, 2009 Forfatter Skrevet November 7, 2009 Jeg har bytta bensinpumpa, og sikringen ryker ikke mer. Men jeg har 2 andre symptomer nå. Den er vanskelig å starte når den er kald. Må file og pumpe noen ganger før den kommer. Er den varm starter den tvert. Og under kjøring , kan den fuske litt. Kjennes ut som den dauer/ingen gass (men virker som den går på tomgang) Viss jeg bremser ned litt å står litt så kommer den seg etter noen sekunder virker det som. Da er den nogenlunde normal igjen etterpå. Noen tips om hva dette kan være eller hvor jeg skal begynne?
lierbimmer Skrevet November 8, 2009 Skrevet November 8, 2009 hei. sikker på at pumpa får den strømmen den skal ha? ville målt volten på kontakta til pumpa for å være sikker på at det ikke er noe feil der.
urk Skrevet November 9, 2009 Forfatter Skrevet November 9, 2009 takk for svar. får låne meg noe å måle med. tenker du på at den er konstant da eller om den får for lite ? hva skal det være isåfall også - kan noen si meg hvor releet til pumpa ligger med det samme? (virker som det er desidert verre når det er kaldt eller kjører i bakker)
