Treng info om brebondslambda
noen som veit om de finnes tokanals brebondslambda? alt så en kanal til ecu. Og en til AFR meter. Har lest litt rundt på nette om dette, men ikke funne noe konkret svar.
Vil du bytte ut din smallband og bruke en wideband som er kompatibel med din orginale motorstyring, slik at du ikke trenger to sonder i eksosen?
Skal gå om du finner ut hvilke "voltverdier" org ecu'n din registerer fra sonden og ha en WB- lambda, som du kan programere smallband sig ut fra. På min Plx-r500 er dette mulig. Tror flere innovative har denne funksjonen også.
Eller er det noe annet du har planer om? Blei mye skriving før jeg kom på at det ikke nødvendig vis er dette du lurer på, hehe :)
stemmer det :) var for å slippe å ha to sonder i eksosen, men er ikke alle smalband lambda`ene 0-1v ? er til 89mod m20b25
stemmer det :) var for å slippe å ha to soder i eksosen, men er ikke alle smalband lambda`en 0-1v ? er til 89mod m20b25
Jeg husker ikke i farta, men det høres riktig ut med 0-1v. Sikkert noen her som kan bekrfefte det:)
Er ihvertfall flere WB som har denne funksjonen. Noen typer du har sett på?
