E90 318D - Lukter litt eksos når jeg starter motoren?
Som beskrevet i topic ,
Jeg kjøpte bilen idag, og oppdaget at det lukter litt eksos idet jeg starter motoren. Dette går bort etter litt, men akkurat som idet jeg starter motoren at det kanskje lekker litt eksos inn i luftsystemet inn til Cupeen?
Noen som har peil. på hva dette kan være?
Ellers må jeg si at E90 var dessidert mye bedre enn E46, så kan anbefales på det sterkeste :)
mulig flexrøret rett etter katalysator er revnet. det skjedde på min E46 320d da kom det litt eksos lukt inn i bilen
Skal sjekke dette,
Vet ikke om det finnes noen standardproblemer på disse bilene i denne art.
er vell en kjent sak på e46 tror jeg,kansje e90/91 får det samme problemet etter en stund med vibrasjonene som en dieselmotor gir fra seg
Hadde dette problemet på en 318Tds jeg hadde en gang.. så er nok noe som går igjen på disse bilene.
Skal ha den på service om 10.000 så om jeg ikke finner ut av det ved å lytte og se under, så kan jeg spørre bavaria om dem kan se hva det er.. betyr jo ikke at dem skal fikse det ;p hehe
