e34 535 problemer
Hei, var så uheldig å var uti grøften med bilen min i dag. Kom en møtende bil i stor fart og måtte hive bilen ut i grøften, var litt borti en stein/fjellvegg . Endte opp med en ødelagt frontfanger og knust vifte. Men nå går ikke panseret skikkelig igjen, vil liksom ikke låse seg fast. Hører også en slaks tikkelyd fra motoren når jeg har slått den av og åpner panseret.
Noen som kan hjelpe meg med hvorfor panseret ikke vil låse? og hva den tikkelyden kan være?
sikkert frontstykket der har fått seg en trykk, så den treffer ikke i låsen, tikelyden kan være radiator der går i viften.
er det noen justeringsmuligheter på låsene? viften er det ikke noe igjen av, dekselet rundt hoppet over viften så alle bladene gikk til helvette.
er det noen andre som har forslag til hva den tikke lyden er? den er der når motoren er av, det som forundrer meg
en venn av meg mente det kunne være tomgangsregulatoren som laget tikkelyden etter motoren var slått av.
kan være en ventil til bensinutluftingen.(hvis montert)
det er et system der bensindampen fra tanken går gjennom et rør og fram til et kullfilter som lagrer bensinen i dampen, og sender den i reur inn i motoren når den går.
kullfiteret er montert rett bak venstre frontlykt, og er en jernbeholder på ca10cm i diam. med 2 slanger på seg.
følger du den ene slangen skal du komme til en liten plastmembran med el-tilkobling, og en slange videre inn på innsuget ett sted.
det kan være denne membranen du hører tikke.
bare sett et skrujern mot den, og øra mot skrujernet så hører du om det er den som tikker.
hvis det er den, så SKAL DEN TIKKE.
